Старый 11.04.2013, 01:22 #1
сегодня, последняя проблема решилась заменой клапана на тнвд (bosch 0281002480). Стоял почему то клапан без сетки(bosch 0281002287) движок не троит, форсунки все в допуске(2ая почти 2, 4ая почти -2)
завтра буду опять смотреть звук на холодную.
самое интересное, что сейчас выбивает ошибку
1255 DDE датчик давления подкачки.
чего до этого никогда не было. магистралный и подкачивающий насосы поменяны (pietburg) неделю назад. предварительное давление в норме 3.9-4. обороты крутит до 5000. тяга вроде как дожня. ошибка можно стереть, но после езды появляется снова.
а самое интересное, что у меня мотор 135кв, и никакого датчика на фильтре нету и не должно быть и тем более предварительное давление в норме.
кто подскажет, с чего ошибка?
Последний раз редактировалось mrzz; 11.04.2013 в 01:44.
mrzz вне форума
