Старый 25.12.2009, 15:08 #9
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал на заведённую и прогретую ....снять крышку с масло=заливной горловины ... крышку как бы присасывает и когда снимешь вроде как подтраивает , но закрутишь и всё ок. где подсасывает толком не понял , но вроде в такой хрени на коллекторе сбоку ... если это в ней причина , ни кто не знает сколько она стоит ? В принципе движок как часики , но вот этот не большой шум подсасывания воздуха раздражает ..... или капот не открывать , но а если серьёзно что может быть . только поточнее пожалуйста
Если снял крышку и машина начинает передергивать значит клапан рециркуляции работает ОК ! Подсос воздуха слышен если встать лицом к мотору справа сверху?
savaik вне форума   Ответить с цитированием
