Больные места 38ых -
- Битые пиксели....(повально летят, но в принципе летят не только на 38 - в БМВ это вообще проблема)
- Трос капота. (так же извечная тема на форумах, среди "тридцать-восьмёрочников" ))) там соединение двух тросов поганое (пластиковое) . Троса что выходит от ручки открывания, и в районе левой фары, он соединяется с тросом на открывание первого (левого) замка! .. так вот вечно в этом креплении пластмассовом - слетает, рвётся, рассыпается. В общем - трос капота - больное место в 38х. Через ноздри - проще всего залезть, если что, до троса! (через правую))))))
- Цветение багажника ! о дА!
.. цветение крышки багажника, из под пластмассовой накладки (под которой грязь скапливается + сырость попадает, и получается каша - которая и вызывает "цветение". Так что цветущая крышка багажника - свойственная черта е38
- Ваносы ))) на ваносном м62ту ! ....
- люфты (разбитость) рулевого редуктора. Тоже, пожалуй, на каждой е38 эта проблема в большей или меньшей степени но есть!....
в принципе, характерных именно для этой модели заболеваний, вроде больше нет.......
