Тема: BMW e34
Старый 12.04.2013, 00:44 #18 (permalink)
Поблагодарили 10,629 раз(а) в 1,958 сообщениях
  • Руководство по ремонту, эксплуатации и техобслуживанию автомобилей BMW 5 серии e34 с 1987-1995 гг. выпуска. 248 страниц.
Содержание:
Предисловие 3
ЧАСТЬ I ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БМВ 5
Важная информация по вопросам безопасности 3
Топливо для Вашего автомобиля 4
Основные органы управления в салоне 4
Заправка топливом 4
Отпирание дверцы топливного бака при отказа центрального замка 4
Ключи 5
Центральный замок и противоугонная система - открывание 5
Центральный замок 5
Багажник 5
Противоугонная система 5
Сиденья 7
Система безопасности AIRBAG 10
Зеркала заднего вида 10
Выключатель зажигания / Замок рулевого колеса 11
Выключатель освещения 11
Комбинация приборов 12
Левый подрулевой переключатель (дальнего света фар и указателя поворотов) 13
Правый подрулевой переключатель (управление стеклоочистителем и стеклоомывателем) 13
Звуковой сигнал 13
Счетчик пробега 14
Указатель уровня топлива 14
Указатель температуры охлаждающей жидкости 14
Тахометр 14
Эконометр 14
Индикатор предстоящего технического обслуживания 14
Контрольные и сигнальные лампы 15
Система автоматической диагностики 15
Противотуманные фары 17
Обогрев заднего стекла 17
Аварийная сигнализация 17
Механическая коробка передач 17
Автоматическая трансмиссия (AT) 17
Отопление и вентиляция 19
Автоматический кондиционер 21
Электронный регулятор жесткости амортизаторов (EDC) 23
Освещение салона 23
Система автоматической стабилизации (ASC) 23
Прикуриватель 24
Вещевой ящик 24
Переносная лампа 24
Отсеки для хранения мелких вещей 24
Электрические стеклоподъемники 24
Люк крыши с механическим приводом 25
Подъемно-сдвижной люк крыши с электроприводом 25
Сиденья с электроподогревом 25
Регулировка угла наклона фар 26
Дисплей наружной температуры и цифровые часы 26
Автономная система отопления и вентиляции* с таймером 27
Автономная система отопления и вентиляции 27
Устройство автоматического регулирования скорости* (круиз - контроль) 28
Акустическая охранная сигнализация 28
Бортовой компьютер 29
Дальнейшие указания по использованию бортового компьютера 32
Чехол для перевозки лыж 32
Обкатка 33
Капот 33
Шины 33
Тормозная система 33
Идентификация автомобиля 34
Моторный отсек- BMW535J 34
Моторный отсек- BMW 520i, 525i 34
Расход моторного масла 35
Проверка уровня масла 35
Качество масел 35
Добавление масла в двигатель 35
Гидроусилитель рулевого управления — проверка уровня жидкости 36
Гидроусилитель рулевого управления и регулятор дорожного просвета' — проверка уровня жидкости 36
Тормозная жидкость 36
Вязкость масел 36
Охлаждающая жидкость — проверка уровня 37
Форсунки стеклоомывателей 37
Аккумулятор 37
Система стеклоомывателя, омывателя фар (и противотуманных фар), а также интенсивной очистки 37
Запуск двигателя от внешнего источника 38
Аптечка 39
Запуск двигателя буксировкой 39
Буксировка автомобиля 39
Комплект инструментов 39
Огнетушитель 39
Замена колеса 40
Запасное колесо 40
Домкрат и колесный ключ 40
Противооткатный упор 40
Система торможения 41
Колесные болты* с замком 41
Гидроусилитель рулевого управления 41
"Секретки"* для колес 41
Щетки стеклоочистителей 41
Подъемно-сдвижной люк крыши 41
Стояночные и парковочные фонари (3) 42
Замена ламп 42
Противотуманные фары 42
Фары ближнего света (1) 42
Фары дальнего света (2) 42
Задние фонари 42
Хранение автомобиля 43
Колеса и шины, рекомендованные фирмой BMW 44
Колеса и шины 44
Багажник на крыше 45
Буксировка прицепа 45
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 46
Автоматический контроль устойчивости (ASC) 46
Самоблокирующийся дифференциал 46
Уход за автомобилем 47
Технические характеристики двигателей, расход топлива 48
Технические характеристики двигателей, расход топлива 49
Массы и размеры 49
Тягово-динамические характеристики 50
Технические данные — коробка передач 50
Автоматическая трансмиссия 50
Электрооборудование 50
Давление воздуха в шинах 50
ЧАСТЬ II РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ
Двигатель 51
Снятие и установка двигателя 55
Двигатель МЗО 57
Двигатель М21 57
Снятие и установка зубчатого ремня 57
Натяжение ремня 58
Снятие и установка крышки головки цилиндров 59
Двигатель М21 59
Двигатель МЗО 60
Двигатель М50 60
Снятие и установка головки цилиндров 60
Двигатель МЗО 62
Двигатель М21 63
Снятие и установка головки цилиндров 63
Снятие и установка головки цилиндров 68
Снятие и установка распределительного вала 72
Снятие и установка коромысел и валов коромысел 72
Снятие и установка клапанов 73
Проверка направляющих втулок клапанов 75
Обработка седел клапанов в головке цилиндров 75
Притирка клапанов 76
Турбонагнетатель 76
Снятие и установка турбонагнетателя 77
Снятие и установка, проверка вакуумного насоса 77
Двигатель модели 51 Si выпуска с января 1993 г. (4-х цилиндровый двигатель М40) 78
Снятие и установка зубчатого ремня 73
Снятие и установка головки цилиндров 81
Снятие и установка и натяжение клинового ремня генератора 83
Диагностика неисправностей двигателя 84
Система зажигания 85
Функционирование системы зажигания 85
Модели 520i, 525i выпуска с мая 1990 г. (двигатель М50) 85
Мерь безопасности при работе с системой зажигания 85
Проверка момента зажигания 86
Снятие и установка крышки и ротора распределителя 86
Проверка катушки зажигания 87
Проверка проводов зажигания 87
Свечи зажигания 89
Диагностика неисправностей системы зажигания 90
Система смазки двигателя 91
Назначение моторного масла 91
Особенности бензиновых двигателей 91
Вязкость моторного масла 91
Универсальное (всесезонное) масло 91
Легкоходные масла 92
Диапазоны применения/Классы вязкости 92
Спецификация моторных масел 92
Масла для двигателей BMW 5-й серии 92
Расход масла 93
Контур смазки 93
Снятие и установка масляного картера 94
Снятие и установка масляного насоса 94
Диагностика неисправностей системы смазки двигателя 95
Система охлаждения двигателя 96
Снятие и установка, проверка термостата 96
Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора 97
Снятие и установка радиатора 97
Снятие и установка водяного насоса 98
Диагностика неисправностей системы охлаждения 99
Охлаждающая жидкость— антифриз 99
Система питания двигателя 100
Правила соблюдения чистоты при работах с топливной системой 100
Проверка реле топливного насоса 100
Проверка производительности топливного насоса 101
Датчик запаса топлива и топливный насос 101
Снятие и установка, проверка датчика запаса топлива 101
Снятие и установка топливного насоса 102
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра/расходомера воздуха 102
Принцип действия системы Motronic DME M1.1 и М1.7 103
Система Motronic DME M3.1 на 4-клапанных двигателях 104
Правила соблюдения чистоты при работах с системой впрыска топлива 104
Правила техники безопасности при работах с системой впрыска топлива 104
Система самодиагностики и коды неисправностей 105
Проверка оборотов холостого хода и содержания СО 106
Проверка функционирования лямбда-зонда 106
Снятие, установка и регулировка троса газа 106
Подсоединение 106
Снятие и установка, проверка клапана регулирования оборотов холостого хода 106
Снятие и установка, проверка датчика температуры 107
Снятие и установка, проверка клапана вентиляции топливного бака 107
Диагностика неисправностей системы впрыскивания 108
Технические данные системы впрыска топлива (DME) 109
Топливная система дизельного двигателя 110
Принцип работы дизельного двигателя 110
Проверка калильных свечей 110
Система самодиагностики и коды неисправностей 111
Калильные свечи 112
Удаление воздуха из системы питания 112
Снятие и установка, проверка электромагнитного клапана останова 113
Снятие и установка распылителей форсунок 113
Устройство подогрева топливного фильтра 114
Проверка момента начала подачи топлива топливного насоса высокого давления 114
Диагностика неисправностей топливной системы дизельного двигателя 115
Технические данные системы предварительного обогрева и системы питания 115
Система выпуска отработавших газов 117
Снятие и установка выпускной системы 117
Снятие и установка лямбда-зонда 119
Автомобили с катализатором 119
Катализатор на турбодизельном двигателе 119
Эксплуатация автомобилей с катализатором 119
Сцепление 120
Снятие и установка, проверка сцепления 120
Удаление воздуха из гидропривода сцепления 121
Удаление воздуха с помощью специальной установки 122
Снятие и установка выжимного подшипника 122
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления 122
Диагностика неисправностей сцепления 123
Коробка передач 124
Снятие и установка коробки передач 124
Снятие и установка карданного вала 125
Отделение карданного вала от коробки передач 125
Снятие и установка рычага переключения передач 126
Автоматическая трансмиссия 127
Буксировка автомобилей с автоматической трансмиссией 127
Передний мост 128
Снятие и установка амортизационной стойки 128
Разборка амортизационной стойки и амортизатора / снятие и установка винтовой пружины 130
Проверка амортизатора 130
Снятие и установка и проверка подшипников передних колес 131
Задний мост 132
Снятие и установка задних амортизационных стоек 132
Снятие и установка полуоси 134
Замена гофрированного чехла полуоси 134
Рулевое управление 135
Снятие и установка рулевого колеса 135
Снятие и установка рулевого наконечника 136
Снятие и установка рулевых тяг 136
Тормозная система 137
Снятие и установка передних тормозных колодок 138
Снятие и установка передних тормозных дисков и тормозных суппортов 140
Снятие и установка тормозных колодок задних колес 140
Снятие и установка тормозных суппортов задних колес 142
Снятие и установка тормозного диска заднего колеса 143
Проверка толщины тормозных дисков 143
Устранение скрипа дисковых тормозов 144
Тормозная жидкость 144
Удаление воздуха из тормозной системы 144
Замена тормозных трубок/ тормозных шлангов 145
Проверка гидроусилителя 145
Снятие и установка колодок стояночного тормоза 146
Регулировка ручного тормоза 147
Снятие и установка рычага ручного тормоза 148
Снятие и установка троса ручного тормоза 149
Проверка, замена выключателя стоп-сигналов 150
Система ABS 150
Диагностика неисправностей тормозной системы 152
Кузов 154
Снятие и установка переднего бампера 154
Снятие и установка, проверка ударного бокса и ударного амортизатора 156
Снятие и установка заднего бампера 156
Снятие и установка, проверка заднего ударного амортизатора 157
Снятие и установка передней декоративной решетки 158
Снятие и установка переднего крыла 159
Снятие и установка капота моторного отсека 159
Подгонка капота моторного отсека 160
Снятие и установка троса капота моторного отсека 160
Снятие и установка, подгонка двери задка 161
Снятие и установка замка двери задка и его цилиндра 161
Замена защитных и декоративных молдингов и планки с надписью модели 162
Замена декоративного молдинга на водосточном желобе 162
Замена планки с надписью модели на двери задка 162
Замена эмблемы BMW 162
Снятие и установка, подгонка двери 162
Снятие и установка облицовки двери 163
Снятие и установка наружной ручки двери и цилиндра замка 164
Снятие и установка замка двери 166
Снятие и установка исполнительного мотора замков с центральным управлением 166
Снятие, установка и регулировка стеклоподъемника 166
Регулировка стекла 167
Снятие и установка стекла и его уплотнения 167
Снятие и установка наружного зеркала 168
Снятие и установка стекла зеркала 168
Снятие и установка средней консоли и полки под приборной доской 168
Снятие и установка перчаточного ящика 170
Снятие и установка привода сдвижного люка крыши 170
Снятие и установка передних сидений 170
Снятие и установка заднего сидения 171
Система отопления 172
Снятие и установка вентилятора отопителя 172
Снятие и установка, проверка сопротивления мотора вентилятора отопителя 173
Снятие и установка пульта управления отопителя 173
Снятие и установка троса отопителя 173
Диагностика неисправностей системы отопления 174
Электрооборудование: общая часть 175
Блоки управления и кабельный жгут BMW 5-й серии 175
Кабельные разъемы 175
Замена предохранителей 175
Состав предохранителей и реле 177
Предохранители и реле на приборной плате (коробка под сидением) 178
Проверка реле 179
Генератор 180
Меры безопасной работы генератора 180
Снятие и установка генератора 180
Двигатель М50 181
Замена и проверка угольных щеток генератора и регулятора напряжения 181
Проверка регулятора напряжения 182
Диагностика неисправностей генератора 183
Стартер 183
Снятие и установка стартера 183
Снятие и установка, проверка тягового реле 184
Диагностика неисправностей стартера 184
Система освещения 186
Замена ламп накаливания 186
Таблица ламп 187
Снятие и установка фар 188
Регулировка фар 188
Снятие и установка противотуманных фар 188
Снятие и установка передних указателей поворотов 189
Снятие боковых указателей поворотов 189
Снятие и установка задних фонарей 189
Приборы 190
Снятие и установка щитка приборов 190
Снятие и установка ламп в приборном щитке 190
Расположение ламп с задней стороны 191
Снятие и установка указателей и спидометра 191
Снятие и установка подрулевых переключателей указателей поворотов и стеклоочистителя 191
Снятие и установка переключателя света 191
Снятие и установка звукового сигнала 192
Снятие и установка цилиндра замка и выключателя зажигания 192
Снятие и установка радиоприемника 192
Радиоприемник Bavaria/S 192
Снятие в варианте с выдвижным креплением / радиоприемник Bavaria Cassette II, Europa digital 193
Радиоприемник Bavaria Elektronic 193
Установка кода радиоприемника 193
Снятие электронной блокировки 193
Антенна на автомобиле BMW 5-й серии 194
Снятие и установка громкоговорителей 194
Система очистки стекол и фар 195
Проверка и замена насоса омывателя 195
Снятие и установка механизма стеклоочистителя 195
Техническое обслуживание 197
Регламент технического обслуживания BMW, 5-я серия 197
Работы по техническому обслуживанию 199
Двигатель и система выпуска отработавших газов 199
Проверка/ Регулировка зазоров клапанов 199
Замена масла в двигателе 200
Слив масла из двигателя 201
Замена фильтра 201
Заполнение двигателя маслом 202
Внешний осмотр утечек масла 202
Проверка уровня масла 202
Проверка уровня охлаждающей жидкости 202
Замена охлаждающей жидкости 203
Слив 203
Заливка жидкости 203
Проверка герметичности системы охлаждения 204
Проверка морозоустойчивости 204
Добавление концентрата BMW 204
Проверка компрессии 205
Проверка и замена свечей зажигания 205
Проверка электрических соединений 206
Замена воздушного фильтра 206
Удаление воды и замена топливного фильтра 207
Удаление воды и замена топливного фильтра дизельного двигателя 207
Проверка клиновых ремней 208
Проверка и замена лямбда-зонда 209
Сцепление, коробка передач, трансмиссия 209
Диск сцепления / Проверка толщины 209
Коробка передач: замена масла 210
Автоматическая трансмиссия: замена масла и проверка уровня масла 210
Замена масла в редукторе заднего моста 211
Тормоза/Колеса/ Шины 212
Проверка уровня тормозной жидкости и контрольной лампы 212
Проверка толщины тормозных колодок 212
Внешний осмотр тормозного трубопровода 213
Передний мости рулевое управление 213
Проверка стояночного тормоза 213
Кузов/ Оборудование салона 215
Электрические схемы (электросхемы) 216
Устройство предварительного подогрева дизеля 217
Генератор 218
Стартер 219
Звуковой сигнал 220
Электрическая установка зеркал 221
Внешнее зеркало 221
Внутреннее зеркало 222
Стеклоочистители/омыватели ZKE 222
Переключатель освещения 224
Фары/противотуманные фары 226
Датчик столкновения/аварийного сигнала 227
Задние фонари/противотуманные фары 228
Регулирование угла наклона фар 229
Указатели поворота/аварийная сигнализация 229
Передние указатели поворота 230
Задние указатели поворота 231
Стояночные огни 231
Стояночные огни/фонари заднего хода 232
Освещение номерного знака 232
Освещение багажника 233
Свет заднего хода 234
Стоп-сигналы 235
Салон 235
Скачать: тут.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Penguin (13.04.2013), Rival520i (19.09.2014), Yurgen8 (25.12.2013)
