Старый 12.04.2013, 01:20 #20
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
А что тут удивляться ошибке -у тебя же физически датчика на фильтре нету ................САМ же вычислил что его типа быть не должно . Если не трудно ткни меня носом где ты это вычитал . Если прошивка с опцией понижения мощности понимаю мотор слабее а датчик подкачки то причем ........
я не знаю причем он. но я ездил пол года на этой машине, ошибку по датчику давления ПОДкачки никогда не было. ошибка появилась, после замены клапана на тнвд.
я не говорю, что его не должно быть. но на топливном фильтре, на е39 м57 135кв 1999 года, датчика давления ПОДкачки, точно нет. откуда DDE берет данные о предварительном давлении, буду только рад услышать.
до 03.2000 идет такой фильтр
на примере febi 23767
начиная с 03.2000 febi 23950
Последний раз редактировалось mrzz; 12.04.2013 в 01:37.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
