Не работает спидометр Е38
13.04.2013, 03:19
12
nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Короче я пишу пацаны а вы посмейтесь от души!Пред история,в прошлом году приехала машина.Е38 периодически падают приборы,после кодирования или рестарта бобром 1.40па софт работает.Но стеклоподъёмники и люк работать начинают после запуска двигателя минуты через две.До этого орлы конкуренты перебирали двигатель(перегрев сорванная резьба в блоке,разбирали, шлифовали блок,волговские шпильки-еле потом голову оторвал от блока),через месяц приехал - дует шланги о.ж.Снял голову изготовил футорки на14мм прикрутил,год машина ездит отлично - два раза врезались куда не попадя.Вчера приехала пропал спидометр и экономайзер.Часа два кодировал всё работает кроме вышеназванных(хозяин говорит что проблема появилась после ремонта мотора и замены украденного стартера.Залез труба - стартер магнетти марелли с втягивающим неизвестного происхождения!ВТОРОЙ ТОНКИЙ ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ(гайка на8)УДЛИННЁН И ПРИКРУЧЕН НА + ГЕНЕРАТОРА!
И главное ощибок про ай бус к-бус и подобное ни в дисе ни в других прогах нет!Оторвал его нах. и всё заработало.Не знаю какую шину оно там сажало,завтра на работе посмотрю.Ну и как весело?
ике зке блоков заменено немерено было.Мастера блин я то мотор не разбирал!Мораль после таких мастеров проверяй всё сам!
Меню пользователя nbmw
Найти ещё сообщения от nbmw
