Старый 14.04.2013, 14:18 #14
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Имеется, пузатый мужик и 10 ошибок по MRS блоку.
ERROR MEMORY REPORT
Дата: 04/11/13 16:52:18
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
РЕЗУЛЬТАТ: 10 записей в памяти неисправностей!
11 Ignition circuit ZK10 / Safety battery switch 1
Повторяемость ошибки : 1
Error not currently present
Resistance too small
Error not sporadic
4 Ignition circuit ZK3 / Airbag Passenger Stage 1
Error not sporadic
3 Ignition circuit ZK2 / Belt tensioner Passenger
Error currently present
Resistance too large
Error not sporadic
2 Ignition circuit ZK1 / Belt tensioner Driver
Error not sporadic
1 Ignition circuit ZKO / Airbag Driver Stage 1
Error not sporadic
240 Internal error
Error not sporadic
10 Ignition circuit ZK9 / Head airbag (ITS) right
Повторяемость ошибки : 6
Short to ground
Sporadic error
6 Ignition circuit ZK5 / Side airbag front right
Error not sporadic
80 Supply voltage
Повторяемость ошибки : 11
Voltage too low
Sporadic error
112 Seat occupancy sensor
Повторяемость ошибки : 255
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
Авто таким уже взял, предисторию не знаю, брал у перекупа.
Ошибка 112, вопросов нет, всё ясно лекарство найдено.
Ошибка 10, подушка визуально в порядке, снимал облицовку со стойки, но куда дальше лезть не понятно, где она может коротить на массу?
Ошибки 2 и 3 в WDS написано что это может быть из за плохого контакта в разьеме или по причине стрелянных патронов тоже может быть?
Ошибка 11 можно как то визуально проверить, стреляный патрон или нет? И где он стоит. По логике должен быть где-то совсем рядом с аккумулятором. В тисе не нашел
Ошибка 1, снимал подушку когда налаживал бибикалку (провод массы был оторван), опять же визуально в порядке, помереть сопротивление не догадался.
Смущает ошибка 240 и 80, может сам блок умереть хочет?
Ошибки не стираются, подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось sudo; 14.04.2013 в 14:24.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
