Сообщение от Fartoviy72 Вот, те самые наружные резинки которые у тебя на рисунке показаны под номерами 2 и 3. |
эээм.. ОК.. наружные резинки (как раз они называются бархотки в народе )) хз почему
.. наружные резинки уплотнители.... ОК...
А как это "вода попадает между дверью, и обшивкой" ?? (это же внутри )
Обшивка весит на двери... над ней тоже бархотка (внутренняя) а наружная (кэп подсказывает) - снаружи...
и как вода через наружный уплотнитель, может попасть к обшивке - внутрь салона ...
(Вода по наружной части стекла стекает....далее её
некоторая часть, через наружный уплотнитель всё таки попадает внутр двери...(это норма) и через отверстия в нижней части двери (кромка двери) - вытекает наружу - вниз....
Рисунок профиль двери.....
Но как вода попадает между дверью и обшивкой через уплотнитель ?? ... Это же внутри .... вода должна течь по внутренней части стекла...
