Старый 15.04.2013, 17:24 #1
Авто: M57 (E39)
По умолчанию ошибка при смене Vin в LCM
Проблемы в следующем:
не могу сменить Vin в блоке LCM( свой сломался, купил б/у), меняю NCS expert так:
Пробую менять Vin в блоке LCM выбивает все равно ошибку. Работаю с NCS-expert, шью Vin следующим способом:
1.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA" ,
2.нажимаю F3 "ZCS/FA из ЭБУ",выбираю кузов E39, затем ЭБУ из которого буду вычитывать - выбираю EWS
3.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA
4.Нажимаю F1 "Ввод ZCS",выбираю кузов E39
5.Потом появляетя введите Vin
6.Удаляю последний символ и ставлю крестик в "Контрольная сумма".
7.В окне введите ZCS нажимаю ОК(крестик в контрольной сумме не ставлю)
8.Нажимаю F4 "Кодир. ЭБУ". Выбираю блок LCM
9.Нажимаю F2 "Смена операции". Выбираю fgnr_schreiben (записать VIN). Нажимаю ОК.
10.Нажимаю F3 "Кодировать ЭБУ"
в итоге при смене vin, NCS выбивает ошибку
COAPI -2060: coding faulty(general)
C_LCM3, C_FG_AUFTRAG:ERROR_ECU_REJECTED_WRITE
И еще заметил, что в shadow memory блока LCM есть ошибки, но они не стираюся..
может кто в курсе как все это победить....
Последний раз редактировалось migser-939; 15.04.2013 в 17:28.
migser-939 вне форума
