Сообщение от voodoo5 солдат, поменяв все рычаги разом в последствии съэкономиш, развал впринципе можно не делать если они у тебя не болтаются как .... |
Позавчера менял зимнюю резину и просто испугался какой большой люфт передней левой ступицы (ход около 2-3 см., на нижней шаровой).
У меня до бмв было 9 автомобилей, но такого огромного люфта я не видел ни когда. Конечно после замены рванул на диагностику (гидро-люфт-детектор). Но при этом есть стук в рейке и я вообще не уверен что проведение сход-развала возможно физически.
без перебора рейки.
