Здравствуйте, подскажите, есть у меня люфт руля, люфт приличный, если резко дёргать руль из стороны в сторону, то есть и стук. Крестовины рулевые без люфтов. Рулевые тяги рейки так же без люфтов, масло не течёт. При проезде неровностей есть лёгкое бряканье, хотя подвеска в хорошем состоянии. Если при проезде неровностей повернуть руль, то звуки пропадают. Отсюда вопрос, что делать с люфтом и поможет ли здесь регулировочный болт? Я ни разу не сталкивался с Р/рейками, по этому как их регулируют также не знаю.
Последний раз редактировалось Nightwarrior; 16.04.2013 в 08:07.
