Старый 16.04.2013, 11:05 #1
Мероприятие
Неисправность может возникать из-за блокады (закупоривания) напорного трубопровода . Это происходит из-за внутреннего повреждения напорного трубопровода, которое не распознать снаружи.
Визуально проверить весь гидравлический контур на герметичность, при необходимости отремонтировать.
Важно: при открытой гидравлической системе соблюдать исключительную чистоту!!!
Жалоба
Имеется один из следующих симптомов:
1. Из запорной крышки бачка гидравлической системы выступает рабочая жидкость гидросистемы.
2. Пена или пузырьки воздуха в бачке при работающем двигателе.
Причина
Попадание воздуха в гидравлический насос.
Мероприятие
1. Проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, при необходимости долить гидравлическую жидкость.
2. Проверить всю гидравлическую систему на отсутствие течи, при необходимости устранить течь.
Если эти мероприятия не дадут желаемого результата, заменить гидравлический насос.
Последний раз редактировалось CAS; 16.04.2013 в 11:06.
CAS вне форума
