Старый 18.04.2013, 11:33 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
.какие симптомы у квкг?мож изза него?
Повышенный расход масла (как следствие синий дым из глушителя).
Проверить - на заведенной машине вынь масломерный щуп. Если слышно как сильно шипит и обороты двигателя поменялись - большая вероятность что КВКГ. Так же можно открыть маслозаливную пробку - если мотор начал работать неустойчиво - КВКГ. Пробку попробовать приложить к горловине - если сильно ее присосало (с усилием отрывается от горловины) - КВКГ. Короче, если мотор сосет при негерметичности, меняй КВКГ. Стучать он не может.
Может стучать подмятая защита картера)))))
