Может кому пригодится .Как снять обшивку двери при закрытой двери ,на седане Е46 ,открутить 5 болтов 3 шт на ручки двери 2 шт сверху под декоративной планкой ,опустить стекло вниз ,начинать сверху по середине ,вставить шлицевую отвертку между обшивкой двери и бархоткой стекла ,приложив при этом немного усилий,обшивка без проблем слетает с верхних металлических пластин ,снимать обшивку с центральной стойки и производить демонтаж передних сидений не обязательно!вчера всё получилось .
