Старый 18.04.2013, 16:30 #1
По умолчанию BMW e39 528 Поворотники на приборке не горят
Привет! Ребята, подскажите, голова уже кругом, машина е39 528, 1999, нет индикации на приборке поворотников, дальнего света, аварийка тоже не работает, а с наружи все горит как надо. Вычитал про шину i-bus залез под бардачек, нашел место соединения шины 939, прозванивал провод от блока лцм и приборки, все прозванивается, обычным тестером, контакт есть, НО пошел прозвонил сам контакт 939(паяное соединение шины i-bus) и он контачит с массой, при чем не все провода соединения. В багажнике отключил фишки, всего что достал, не разбирая. мастеров в моем городе нормальных нету, поэтому помогите чем сможете, надежда только на форум...
ilyaberch вне форума
