Всем здрасте!
Ребят,в общем такая ситуация,записал данную прошивку и ключ(как образы) с помощью clonecd на первой скорости разумеется на разные болванки ) блок MK-3 D GB 3-1\30 (V17 насколько я понимаю)
повернул ключ в 1-ое положение,затем вставил диск с прошивкой,на мониторе было написано ну в общем в двух словах ...soft will be loaded. Ждал около 15-20 минут так ничего и не менялось!просто вытащил диск!после этого в меню перестало определять нави блок!думал сдох)закрыл авто подождал минут 10 открыл нави снова заработал!только вот при закрытие авто монитор сам отказался полностью погаснуть пришлось открыть и вручную выключить!в чем допустил оплошность подскажите пожалуйста?
p.s. карты 2007 года сам писал на болванку на 4 скорости считывает без проблем!
