Карданный вал BMW e90 2611... Общий вид карданного вала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора |
2611... Общий вид карданного вала (со вставным соединением) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора |
2611... Общий вид карданного вала с крестовым карданным шарниром [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 0 Общая информация и указания 1 Карданный вал в сборе 2 Эластичная муфта 3 Центрирующий элемент 4 Промежуточная опора |
2611000 Снятие и установка карданного вала (карданный шарнир с крестовиной) в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 Необходимые подготовительные операции: • Снять передний глушитель (N45/N46/N46T/N45T/N53). • Полностью снять систему выпуска ОГ • Снять панель защиты агрегатов. • Снять теплоизоляционные экраны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол, момент затяжки: 26 11 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Во избежание жалоб на шум: перед снятием карданного вала необходимо отметить положение карданного шарнира с крестовиной относительно фланца ведущей шестерни главной передачи. Установить шарнир по метке. Примечание: В соответствии с рисунком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS. Примечание: В соответствии с рисунком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 114AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ . Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей |
2611000 Снятие и установка карданного вала (со вставным соединением) в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 • 33 5 040 • 33 5 070 Необходимые подготовительные операции: • Полностью снять систему выпуска ОГ • Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами. • Снять теплоизоляционные экраны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки 26 11 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить винты (1). Момент затяжки 26 11 6AZ . С помощью подходящего инструмента (2) зафиксировать карданный вал за средний шарнир, чтобы не допустить его проворачивания. Полностью извлечь винты промежуточной опоры только после отворачивания закладных гаек. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть закладную гайку по часовой стрелке с помощью приспособлений 33 5 040 и 33 5 070 (с задней стороны). Момент затяжки 26 11 15AZ . Предупреждение! Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца. Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять зажим (1) и уплотнитель (2). При установке: Зажим и уплотнитель подлежат обязательной замене. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять закладную гайку (1). При установке: Закладная гайка подлежит обязательной замене. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Перед установкой карданного вала: Очистить буртик (1) гайки фланца и шлицы на ведущей шестерне (2). Заполнить буртик (1) густой смазкой. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить резьбу (1) ступицы шарнира от остатков клея. Очистить шлицы ступицы (2) и нанести на них густую смазку. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей Предупреждение! Не допускать , чтобы смазка попала на резьбу ступицы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить закладную гайку (1) с уплотнителем в буртик гайки фланца. Установить зажим (2). Предупреждение! Строго соблюдать последовательность затяжки резьбовых соединений. Последовательность сборки: 1. Совместить карданный вал с коробкой передач. 2. Совместить карданный вал с редуктором заднего моста. 3. Совместить промежуточную опору. Последовательность затяжки резьбовых соединений: 1. закладная гайка 2. эластичная муфта к коробке передач 3. промежуточная опора [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Надеть карданный вал (1) до упора на закладную гайку и закрепить. Зафиксировать карданный вал за средний шарнир с помощью монтировки, чтобы предотвратить его проворачивания. Предупреждение! Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца (2) . Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста! Закладная гайка должна быть закручена в течение 5 минут Момент затяжки 26 11 15AZ . |
2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 00 9 130 Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами. • Снять средний глушитель (только N53). • Полностью снять систему выпуска ОГ . • Снять теплоизоляционные экраны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 11 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть задние винты эластичной муфты. При установке: Заменить болты ZNS и гайки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть винты предписанным моментом затяжки. Закрепить приспособление 00 9 120 с помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть болты на заданный угол. Момент затяжки: 26 114AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ . Отсоединить карданный вал от фланца выходного вала коробки передач и снять движением вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующий элемент. Поврежденный центрирующий элемент заменить. Смазать центрирующий элемент. Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей |
2611000 Снятие и установка карданного вала в сборе (шарнир равных угловых скоростей) Необходимые подготовительные операции: Снять заднюю панель защиты агрегатов. Полностью снять систему выпуска ОГ Снять теплоизоляционные экраны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. При установке: Заменить болты ZNS и гайки. Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 26 11 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть и заменить болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить отвертку в паз шарнира равных угловых скоростей, с ее помощью отжать и отсоединить шарнир от фланца ведущей шестерни главной передачи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать падения карданного вала. В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придерживая карданный вал за промежуточную опору, вывернуть болты. Момент затяжки 26 11 6AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Прогнуть карданный вал вниз, нажав на промежуточную опору. Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач и отсоединить шарнир равных угловых скоростей от редуктора заднего моста. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Насадить карданный вал с выдвинутым шарниром равных угловых скоростей на фланец ведущей шестерни главной передачи.Выдвинуть до упора шарнир (1) равных угловых скоростей. Установить подкладные пластины. Попеременно затягивая два противоположных болта, равномерно завести шарнир равных угловых скоростей во фланец ведущей шестерни главной передачи. Заменить болты ZNS. Момент затяжки 26 11 4AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующий элемент (4). Заменить поврежденный центрирующий элемент Смазать центрирующий элемент. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей. |
2611020 Замена защитного чехла промежуточной опоры Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Карданный вал отбалансирован в продольном направлении. Передняя и задняя части карданного вала должны быть снова установлены в то же взаимное положение. Снять чехол (1) с канавки (2). Сделать отметки на передней (3) и задней (4) частях карданного вала в одной плоскости. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разъединить карданный вал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: При необходимости вставить новое зажимное кольцо (1) в переднюю часть карданного вала (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С помощью отвертки вывести чехол (1) из канавки (2) и снять его. При установке: Равномерно смазать шлицевую часть вала. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей Надеть переднюю часть карданного вала на шлицы с учетом меток (метки должны совпадать). При монтаже вставить чехол (1) в канавку (2) и убедиться в том, что он надежно в ней сидит. |
2611051 Замена эластичной муфты переднего карданного вала Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить карданный вал от коробки передач и промежуточной опоры. Примечание: Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала. Предупреждение! Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ При установке: Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца. Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующий элемент. Заменить поврежденный центрирующий элемент . Смазать центрирующий элемент |
2611052 Замена эластичной муфты заднего карданного вала Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и промежуточной опоры. Примечание: Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала. Предупреждение! Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки. Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ При установке: Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца. Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:22. |
