Сообщение от Arsennn Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет  |
А на какой фишке ноль ?? ... концевик значит точно исправен ?? - прозвонили с концевика нормально приходит сигнал?
он по моему на блок идёт ?? ....
