Старый 19.04.2013, 19:01 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Arsennn,
Чтож тут не понятно...раз дымит - значит жрёт масло, уровень падает и лампа промаргивает))))))))
обороты опускаются да 500 и опять загорается
Разбирайся с холостым ходом - глядишь и лампа перестанет моргать...а дымит - или клапан вентиляции - но если через него будет *высасывать* всё из мотора, то пофиг - прогрета машина или нет...а уж на ходу Камазом станешь...да и симптомы по смеси выскочили ошибки и пропуски были и т.д...а у тебя
на холодную при заводе авто проблем нет,
но как только температура двигателя доходит до рабочей температуры,
или маслосъёмные колпачки да и колечки могут подуставшии быть...
