Сообщение от санчез после замены-тормоза не так круты ...при всем желании не идут на юз.. |
такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !
если у тебя ТАК - то воздух в системе, при том в каждой трубке должен быть, или суппорта не работают нормально .. иначе это просто невозможно !
Это у тебя тогда тормозов - вообще считай нет... если они не в состоянии заблокировать колёса (при отсутствии абс само собой) ...
