Сообщение от Penguin такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !  ...
если у тебя ТАК - то воздух в системе, при том в каждой трубке должен быть, или суппорта не работают нормально .. иначе это просто невозможно !
Это у тебя тогда тормозов - вообще считай нет... если они не в состоянии заблокировать колёса (при отсутствии абс само собой) ...  |
посмотрю что будет после замены суппорта ...
