Старый 21.04.2013, 23:12 #1
Сброс сервисного интервала BMW F10:
Обнуление CBS в автомобиле
На автомобиле объемы работ по ТО можно обнулить в комбинации приборов.
Указание: Обнуление возможно только в том случае, если:
 отсутствуют сообщения системы автоматической диагностики
 ресурс по объему работ ТО составляет менее 90*%
 в автомобиле правильно выставлена дата
Обнуление объема работ по ТО разрешается выполнять только после выполнения самого ТО.
При превышении времени ожидания или смене контактов процесс обнуления прерывается.
Внимание!
Если одновременно обнуляются сроки ТО по замене масла и осмотру автомобиля, то сначала обнулить сроки ТО по замене масла .
Обнуление CBS
Включить зажигание.
Нажать и удерживать кнопку*(1) обнуления счетчика разового пробега (далее - просто ”кнопка”) в течение примерно 10 секунд, пока на дисплее*(2) не высветится*1-я*позиция.
Повторными краткими нажатиями кнопки выводятся следующие позиции. Выбрать нужный объем работ по ТО.
Если сброс возможен, то в комбинации приборов появляется индикация ”Сброс возможен”*(1).
Нажать и в течение 3*секунд удерживать кнопку, чтобы запустить сброс.
Подтвердить вызванное 3-секундным нажатием кнопки сообщение ”Произвести сброс?”*(1).
Состояние процесса сброса отображается индикацией и надписью ”Идет сброс”*(1) на дисплее.
После завершения сброса появляется надпись ”Сброс прошел успешно”*(1).
Сброс срока техосмотра
Ввод сроков техосмотра осуществляется после выбора позиции (§-автомобиль / §- ОГ) с помощью контроллера в меню CBS
на дисплее управления:
 Нажав на контроллер, открыть меню i .
 *Выбрать Info-Quellen* (Источник информации) и нажать на контроллер
 *Выбрать Service (Сервис) и нажать на контроллер
 *Выбрать Required service (Требуемое ТО) и нажать на контроллер
 *Выбрать Техосмотр автомобиля и нажать на контроллер
 *Выбрать Status (Состояние) и нажать на контроллер
 *Выбрать Servicetermin einstellen (Ввод срока ТО) и нажать на контроллер
 Месяц и год настраиваются поворотом контроллера и подтверждаются его нажатием
Tyler на форуме
vitalikmad (28.02.2014)
