Старый 22.04.2013, 10:47 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
65 81 6 905 133 датчик погоды за бортом
.. ПО теме - насколько я понимаю - датчик не может "плохо работать" - он либо работает, либо нет. Верно? или всё же нет.
Если -40 показывает, значит обрыв где то. Если снять датчик и замкнуть контакты +40 выдаст.. Если всё это есть - значит проводка в порядке..
А ещё вопрос - почему после мойки может температуру показывать к примеру -7, а потом постепенно поднимается до нормальной, + 15 к примеру ? ))))) у меня пока еду - прям теплеет ))))))
а прям после мойки - всегда гонг пикает что низкая t*C .
Датчик помыть, контакты подогнуть - проверить проводку - контакт хреновый ??
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 10:54.
Penguin вне форума
