заguga6606 "писал на verbatim dvd+r, imgburnом, мин. предложеная скорость 4х," - вся беда в последних словах.Писалось я так понимаю на четвертой скорости и где то 10-20 минут.Вполне возможно поэтому и не запускается.Запиши на первой скорости - писаться будет час,полтора.Думаю после этого запустится.Если у тебя привод не хочет писать на такой низкой скорости - загрузись в безопасный режим и из под него запиши НЕРОЙ.
