- сегодня коллега по работе смотрел - я с места резко ушел в поток (движок после работы с прогревом в 3 мин.), сказал синева была (небольшая), но...
тут еще одну вещь стал замечать - приезжаю вечером на стоянку (там достаточно тихо), окна приоткрыты на 1/3 и слышу как движок издает на холостых непрерывный легкий свист.
Вот подумал о КВКГ (хотя 16 т.к. назад его поменял со всеми патрубками на оригинал), при этом крышку маслозаливную снимаю - обороты проседают где-то до 500 и в течении 3 сек выравниваются до нормы, звук свиста остается, а поет явно где-то в районе под впускным коллектором.
- Буду искать тщательно сервис где вылечат сердце моего зверя,
а пока проверю КВКГ, если ок и мембрана целая - в сервис на промер компрессии, просмор состояния цилиндров и все вытекающие.
если нет - заменю, сделаю раскоксовку, присмотрюсь к изменениям
