Старый 23.04.2013, 12:27 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Evgeny_L Посмотреть сообщение
диагностику не делал машина работает ровно проблема когда долго стоишь на холостых или при движение черепашьем шагом
Проблемма есть, значит уже не ровно. Я вот поехал на диагностику вентилятор проверить, а как оказалось, еще и ДМРВ накрылся...Хотя я не ощущал ничего....Так вот бывает... Если есть возможность, сделай, хуже не будет
