Старый 23.04.2013, 12:49 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если блок климата как на фото выше то снимается легко...справа и слева засунуть по пластиковой карте (не нужной) и отстегнуть защелки...блок на себя...отсоединить 3 фишки...в самом блоке не надо тока панель с кнопками разбирать...при разборе панели там куча контактов вываливается...потом трудно собрать...на форуме есть отчеты с фото
