Старый 27.12.2009, 21:27 #155
Аватар для DmitryBMW
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW X5
Инструкция:
Несколько замечаний по поводу апгрэйда прошивки:
Данная процедура описывает процесс апгрэйда прошивки от версии 18 и выше (3/1-40 для МкIII систем, для MkIV значения не имеет)
Все, что Вы делаете – на Ваш страх и риск!!!!
Ддминистрация форума и авторы прошивки не несут никакой ответственности в случае повреждения Вашего навигационного блока, авто, людей и других устройств в случае возникновения проблем.
- скачайте файл с нужной Вам прошивкой.
- имидж файлы сжаты архиватором, поэтому, в первую очередь, Вам нужно будет их распаковать. Обычно для этого используют программу WinRAR или аналогичную
- после того как Вы распаковали файлы, необходимо создать диск для прошивки из образа диска. Приготовьте чистую качественную CD-R болванку. Для записи Вам потребуется установить программу, которая называется Alcohol 120%. Freeware 30-дневную версию программы можно скачать отсюда
Триал версия программы CloneCD находится здесь
- запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%):
1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой
2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open"
3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next"
4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2)
5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода.
- Прожиг завершен, мы подготовили диск для обновления пошивки нави блока БМВ. Далее:
1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится, иначе Вы рискуете убить нави блок!!!
Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен)
3. Вставьте диск с записанной v26 в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она заружается
Help: BMW X5 2002г.в. Европеец
Сделал всё согласно инструкциям выше. Вставил диск с прошивкой в CD Changer. Система сообщила о том, что софт загружается ("GPS Navigation sofware loading..."). Но загрузка продолжается уже больше 1 часа. Диск не вынимается из CD Сhanger!!! дисплей ничего не показывает, просто серый фон! CD Changer время от времени промиргивает...А самое главное - я так понял, что пока cd changer работает - работает подсветка багажника:( Что делать не понятно?!
DmitryBMW вне форума   Ответить с цитированием
