Старый 23.04.2013, 20:51 #10
Сообщение от Александр 004 Посмотреть сообщение
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?
Все 1 в 1 как у меня... Что сделали то? Я готовлюсь к замене всего узла грм.
slashok вне форума   Ответить с цитированием
