Сообщение от Егор11 ездил на диагностику!ругается на датчик температуры охлажд.жидкости!!!
может ли быть причиной?  |
Что то думается мне, что у тебя был сделан колхоз для постоянного включения свечей, а теперь этот колхоз перестал работать. Кстати, как раз колхозят в цепи датчика температуры двигателя, поэтому и на диагностике ругается на датчик температуры двигателя, хотя могу и ошибаться, но знаю точно одно, что свечи включаются только если температура двигателя ниже 60 градусов, если выше 60, то включатся не будут. Когда делали диагностику читали только ошибки?, или ещё смотрели параметры в реальном времени?
