Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 27.12.2009, 22:47 #1
Авто: ?
Всем здравствуйте! Я помогаю товарищу установить Inpa на его ноут.
Господа знатоки Inpa, подскажите, пожалуйста решение проблемы.
Установил Inpa 5.0.2., ломаную (т.е копированием каталогов). После неудачного запуска поправил ini-шки и сам драйвер OBD на com1 (у товарища d-can через USB порт подключен). При запуске OBDSetup.exe получил сообщение, что значение Start=2, а ожидается 1 (откуда он там взялся?).
При запуске Inpa питание и наличие интерфейса не показала.
Поменял в реестре соответствующий параметр на 1.
Пошло - т.е. индикаторы в inp-е загорелись! Но при попытке выбрать какое-нибудь действие Inpa сообщает, что не может откомпилировать скрипт. В библиотеке скриптов - одни .ipo файлы (т.е. уже откомпилированные), а inpa, я понял хочет .ips.
ВОПРОС: Какие настройки нужно менять для того, что бы взялись .ipo файлы?
А м.б. вообще что-то не так делаю?
alexgrt вне форума
