Старый 25.04.2013, 10:47 #1
Авто: BMW X5 4.4i
По умолчанию Х5 4.4i 2000г.в АКПП A5S 440Z - проблемы после мойки
Добрый день мужики, машина Х5 4.4i 2000г.в АКПП A5S 440Z.
Дело в том, что после покупки решил на следующий день скататься на мойку
С мойки уехал в гараж все в норме было, пока в гараже ковырялся машину не глушил, решил открыть капот и обнаружил что с правой стороны нет крышки на мозги, просто лежали мокрые тряпки, я их вытащил и убрал, вытер как смог всю воду, решил ехать до дома и тут началось коробка включилась в аварийный режим, трогаться я начал только с 3 передачи.
Сделал диагностику вышли ошибки:
034:Oil-sump temperature sensor.
049:Symptom gear monitoring.
050:Gear monitoring 1.
059:Stall speed.
После того как убрали ошибки, решил прокатится, покатался с пол часа наверно может больше, но все было без изменений, сделали еще раз диагностику осталось только две ошибки 059 и 049 остальных не было по движку вобще все чисто без нариканий.
Вот теперь думаю либо коробку копиталить придется, либо всетаки мозги хорошо залили.
Извиняюсь если не туда написал, но ни знаю что делать как быть??
Evilnain вне форума
