Старый 26.04.2013, 06:50 #4
Авто: е39 530D, е39 523ту
Сообщение от aleks74 Посмотреть сообщение
В баке стоит подкачивающий насос, на уровне водительского сиденья на днище стоит магистральный, он даёт около 4бар давление, если это давление меньше, машина не тянет, периодически глохнет. Сделайте диагностику, посмотрите ошибки, если ошибка по давлению подкачки, меняйте этот насос, также посмотрите фактическое давление подкачки. Были случаи что давление подкачки было низким из-за фильтра.
спасибо за ответ, попробую разобраться
Makelover вне форума   Ответить с цитированием
