Сообщение от ex11121 Родной ключ работает, но только без кнопок, т.е. заводит.А еще есть новый ключ с кнопками 315 частотой, я его отдал нарезать личинку, теперь какие с ним далее процедуры проделать? Если я все правильно понял, то привязать
его будет не досаточно, нужно запрограмировать чип или не так? |
Если твой ключ (который убит) заводит машину - то тупо переставь чип из него в новый ключ !!! и не нужно будет прописывать чип в евс!
У тебя по сути сейчас чип в евс прописан, раз заводит машину старый ключ...
Вот и выходит - сперва инициализируй новый ключ (привяжи просто к машине его, чтобы он открывал закрывал - старый пока не трогай! он же один хрен не открывает и не закрывает, а только заводит!...
так вот, новый ключ привязал к машине, чтобы он открывал-закрывал...
А потом из старого, тупо чип в новый пересадил - и что получаем ?????
..... новый ключ открывает и закрывает (так как ты его приписал) ... и новый же ключ заводит, т.к. ты ЧИП со старого пересадил (а чип у тебя в ЕВС тоже числится) ...
ВУАЛЯ...новый ключ полностью готов..
ПОНЯЛ ?
