Сообщение от солдат Я поменял клапан КВКГ (оригинальный), и сменил масло, после чего расход масла увеличился с 1 литра на 10 тыс.км. до 1 литра на 3 тыс.км., не могу понять в чем дело. при этом машина не дымит.
куда смотреть??? |
Под машину смотрел, только клапан меняли? Я как все поменял, снял зашитный кожух под двигателем, промыл хорошенько, так что теперь если масло капнет видно будет.
