Старый 02.05.2013, 11:25 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от солдат Посмотреть сообщение
Я поменял клапан КВКГ (оригинальный), и сменил масло, после чего расход масла увеличился с 1 литра на 10 тыс.км. до 1 литра на 3 тыс.км., не могу понять в чем дело. при этом машина не дымит.
куда смотреть???
Под машину смотрел, только клапан меняли? Я как все поменял, снял зашитный кожух под двигателем, промыл хорошенько, так что теперь если масло капнет видно будет.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
