Запуск двигателя Е39
Подскажите, если кто сталкивался. При заводке двигателя Е39 на холодную, когда происходит снижение оборотов, высвечивается ошибка : происходит отключение 1 и 4 форсунки, двигатель как бы троит.Тут же выключаю зажигание .При повторном запуске - все норм, двигатель работает как надо , но ошибка горит. В течении дня все с двигателем норм , ошибка пропадает. Но с утра опять все заново и особенно в холодную погоду.
