Сообщение от Sergekart Поменять основной признак.
Если слишком это сложно - то по-колхозному ставить перемечку
Изучение ZCS поможет решить вопрос  |
Здравствуйте, уже сколько времени прошло, все никак не могу победить E39 530D. блок DDE прошил под механику, опции в GM и SA поменял, пролил ZCS во все блоки. На приборке потухли остатки от АКПП, но появилась проблема с DSC, горят все лампочки. Блок DSC я кодирнул, в трейсе стоит правильный верт (на механику М57). И при отключении ЭБУ АКПП машина отказывается крутить стартер (сейчас стоит перемычка на разъеме который подключается к АКПП)... я так понял что при правильном кодировании\программировании она должна крутить стартер без всяких перемычек.
Подскажите пожалуйста. как ее победить?
Вот какой был ZCS:
VIN WBADP81030GV54938(Z)
GM 58810000(D)
SA 28011C91473044A4(U)
VN 1010400883(K)
И какой стал:
GM 58710000(A)
SA 28001C91473044A4(T)
VN 1010400883(K)
Кстати говоря ZEKO ругается на VN.
Спасибо!
PS: DIS вот что пишет про DSC: Ошибка кодирования.
