Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 05.05.2013, 22:17 #1239
Авто: XxX
А мне нужна помощь в раскодировке ошибок нашел сайты какие-то но они не расшифровывают, а дис по прежнему не видит шнурка.. Попробую на ХП проделать всё эту операцию по установке диса но там 1гбб оперативки и навряд ли я буду быстро смотреть эту виртуальную машину..
к примеру вот лог скана Х5 2004 года.. Как ошибки то понять?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Дата: 05/02/13 23:09:41 ECU: D_EGS JobStatus: OKAY Variant: GS19A-------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТ: 1 записей в памяти неисправностей!-------------------------------------------------------------
20801 Message from the DSC is missing
Warning: F_HFK doesn?t exist in result record 1 ! Warning: F_UW_ANZ doesn?t exist in result record 1 ! Warning: F_ART_ANZ doesn?t exist in result record 1 !
Код ошибки: 51 41 28 ================================================== =========== ЭБУ4 : D_0056 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0012 SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND ================================================== ================================== Variant: LWS5_1B 2 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x0004: 90 degrees difference of wiper too large (Adjustment operation) <<<<!!! Error accurances: 31
Static error неисправность: 04 3F 5D
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 2 : 0x0009: not an ASC2-message <<<<!!! Error accurances: 0
Sporadic error неисправность: 09 00 B1
------------------------------------------------------------------------------------================================================== ================================== Variant: EHC >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0070 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== Variant: LCM_IV >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0066 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_009A SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR ================================================== ================================== Variant: RLS_DS2 >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0008 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== Variant: EWS3 1 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x000F: power on reset <<<<!!! Error accurances: 14
Static error неисправность: 0F 2E
================================================== ================================== ЭБУ4 : D_00C0 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_ZKE_GM SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
================================================== ================================== Variant: SZM38 1 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x0007: Heating surface Seat heating left Open circuit <<<<!!! Error accurances: 1
Error not present неисправность: 07 01
================================================== ================================== Variant: MRS4 >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== Variant: IKI 5 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x00BD: EBV <<<<!!! Error accurances: 255
-- -- -- -- Error present Sporadic error error external ECU неисправность: BD D0 FF
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 2 : 0x00C7: lever-type sensor 1 <<<<!!! Error accurances: 29
Short circuit to batt+ -- -- -- -- Sporadic error --неисправность: C7 81 1D
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 3 : 0x00CE: Outside temperature <<<<!!! Error accurances: 29
Short circuit to batt+ -- -- -- -- Sporadic error --неисправность: CE 81 1D
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 4 : 0x00F5: no CAN ID ASC1 <<<<!!! Error accurances: 27
-- -- Open circuit -- -- Sporadic error --неисправность: F5 84 1B
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 5 : 0x00FD: Unknown error location <<<<!!! Error accurances: 27
-- Open circuit -- -- Sporadic error --неисправность: FD 84 1B
------------------------------------------------------------------------------------================================================== ================================== ЭБУ4 : D_00B0 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== Variant: IHKA39_5 >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== Variant: ZUHEIZ >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== Variant: RADIO 1 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x0002: error power-supply for antenna <<<<!!! Error accurances: 9
Error not present неисправность: 00 89
================================================== ================================== Variant: DSP2_R >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0048 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== Variant: ULF >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== Variant: BM_WIDE 2 Ошибок в памяти Error registration 1 : 0x0001: watchdog reset <<<<!!! Error accurances: 3
------------------------------------------------------------------------------------ Error registration 2 : 0x0016: Checksum error due to sudden voltage drop <<<<!!! Error accurances: 1
------------------------------------------------------------------------------------================================================== ================================== Variant: VM5IBUS >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== Variant: NAVMK4 >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0048 IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== Variant: NAVMK4 >>>>>>>>>> Ошибок не найденно <<<<<<<<<<< ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_00BB SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_SITZ_B IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_SITZ_F IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ================================================== ================================== ЭБУ4 : D_0072 SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND ================================================== ==================================
################################################## ############## This content will stored temporary temporдr in ..\inpa\sgdat\na_fs.tmp ################################################## ##############
Последний раз редактировалось Relizer; 05.05.2013 в 22:19.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
