Сообщение от kent43
вот на этой схеме видно что блок управления свечами накала и блоки dde не взаимосвязаны, тогда я не понимаю почему у меня перестал гореть индикатор форсунки при замыкании ключом двух контактов где должен стоять предохранитель на 80А |
А сейчас напряжение на одной [c надписью 30] стороне преда есть?
