Старый 06.05.2013, 18:10 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
1)не горит на приборке экран, где пробег.
косяк в приборке
2)не горит нижняя часть сервиса, там где кубики.
косяк в приборке
3) не работает БК(не реагирует на настройки, просто горит --:--)
менял чип(ставил свой) безрезультатно.
ставил морду приборки свою, а плату с новой, тоже ничего.
Они разные бывают, не всегда подходят.... !даже если цвет крышки такой же как и у твоей приборке - не факт что "ровно" встанет чип.
Короче - косяк у тебя в "новой" приборке...
У меня их три штуки, кое как из трёх одну собрал, чтобы работала..
Сервис -не работает + бк не работает + пробег не работает - тупо просто свет в этих показателях горит, но сами они не работаю, можно сказать даже не светятся... Короче как у тебя...
(а они тебе нужны?).. если да - ищи приборку, изначально живую, чипы переставлять - они не взаимозаменяемые.......
- "нельзя просто так взять, и переставить чип в панели приборов е34, из своей в другую" (с) .... Собирать из нескольких одну - тоже не получится нормально. (если не сами стрелочные приборы пересаживать конечно)...
Лучше найти изначально исправную полностью - и поставить себе, посмотреть - всё ли пашед...
Либо забить и нах не нужен этот сервис, и одометр - остальное всё работает - и это самое главное!....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 06.05.2013 в 18:19.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
