Сообщение от serge501 Ставил всё по инструкции. до этого всё работало. мож в виндосе что-то не то? ДИС голову находит
вот так поставлен network в варьке
и вот так поставлен ediabas  |
перед запуском в vmware в настройках должно быть именно три сетевые карты с одинаковыми настройками , далее перед первым пуском есть выбор ,, выбираем it copied то есть копировать а не it moved , далее с лева в vmware если у вас появилась не одна dis то как правило та что ниже удаляеться и запускаем ту что первая в списке или просто не удаляя ничего запускаем ту что первая в списке , если запустить вторую то все будет работать кроме связи со шнурком. но не у всех будет две dis в списке , это зависет что было выбрано muved или copied , и еще этот muved или copied появляеться только при первом запуске dis , потом болше этого предложения не будет
