Сообщение от Гость У меня тоже руль с подушкой, но я смог вытащить щиток, нужно просто руль вытащить на себя полностью, затем щиток потихоньку вытаскивать влево, что задняя часть щитка была к верху |
В главной книжке написали так, отсоединяем плюсовую клемму на АКБ, вставляем ключ в замок зажигания положение два ( чтоб не защелкнуть замок) откручиваем нижний пластик рулевой колонки, отсоединяем контакт на клемме "аэрбега" затем торексами сзади руля скручиваем подушку, аккуратненько снимаем на себя, потом головкой на 22 скручиваем сам руль, затем ваяем с приборкой как угодно)))
сам вчера все лампочки менял и контакты зачищал...
