Старый 08.05.2013, 13:35 #1 (permalink)
По умолчанию 745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером
Доброго времени суток! Подскажите решение проблемы..... Проблема следующая-отсоединял моторный жгут и после сборки пишет по бошу что сигнал запуска не корректный... а потом через секунд 30 появляется " нет связи с иммобилайзеорм" Они по Кану связываются или нет? Да и ещё нарушение связи по кану в 30% блоков. Хозяин говорил было что она не заводилась.... ночь постояла и завелась. Или это ключ слетел? Подскажите как вычислить? Читаю Бошем но в попасть в замок не могу.... а зажигание включается и стартер тоже но не всегда! Подскажите пожалуйста А то я с ними не сильно знаком.... только осваиваю 65ый кузов! Заранее благодарен! Кстати я посмотрел под пассажирским сиденьем... всё сухо ничего окисленного нет...
Baz Bazart вне форума
