Сообщение от masterr84 здравствуйте у меня инпа работает но блок айрбаг только читает при попытке очистить выдает ошибку.все началось с того что отключил одну подушку в двери ,потом ошибку сканером 1,4 стер,она все равно осталась только теперь висит помечена желтым,решил инпой зачистить и никак не трет  |
попробуйте снять кулеммы с акб при включеном зажигании на время. а потом уж стирать ошибки. и еще подушку отключали NCSEXPERом?
