Сообщение от sanek_tu на сколько я знаю это лампа сигнализирует о включении предпускового подогрева лямбда зонда! лезь под машину и смотри либо обрыв проводов лямбды либо вода в фишке - не исключено что лямбда по замену! |
Ты был прав, только как мне перевели японцы, там дословно написано перегрев датчика отработавших газов, если данный индикатор горит некоторое время, затем потухает, но вновь загорается необходимо представить машину в сервис центр БМВ, рекомендуемая скорость движения не больше 50 км.ч. (как они сказали лямда зонд, и его надо менять).
Всем спасибо!!! Удачи на дорогах и с наступающим Новым годом!!!
