Старый 12.05.2013, 00:02 #39
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
читай внимательней
Если значение больше 1.5 то это неисправность а если 3-4 то имеем нерабочий горшок.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=830&page=3 Форум BMW © bmwpost.ru
WDS:
Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
Последний раз редактировалось Icebergan; 12.05.2013 в 00:04.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
