Тема: м60 и м62
Старый 14.05.2013, 13:37 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Я и ресивер ставил от м 62 нихрена не поменялось есть запасной теперь нахрен не нужный смотри фазы оба вала в плоскость не правильно сделай в момет перекрытия чтобы клапана все были ззакрыты тоесть впуск перпендикулярно плоскоти гбц а выпуск вперед и будет монетка стоять на заведенном у меня по крайней мере стоит монетка на хх ну и скажем так это при условии что нет подсоса воздуха все другое работает как надо
Грубо говоря выставить нормально зажигание. Сейчас я сальники клапанов буду менять, и сразу зажигание выставлю. Кстати, выставляется так же как и на м52?
sayatast вне форума
