Сообщение от сергей 1111 Я и ресивер ставил от м 62 нихрена не поменялось есть запасной теперь нахрен не нужный смотри фазы оба вала в плоскость не правильно сделай в момет перекрытия чтобы клапана все были ззакрыты тоесть впуск перпендикулярно плоскоти гбц а выпуск вперед и будет монетка стоять на заведенном у меня по крайней мере стоит монетка на хх ну и скажем так это при условии что нет подсоса воздуха все другое работает как надо |
Грубо говоря выставить нормально зажигание. Сейчас я сальники клапанов буду менять, и сразу зажигание выставлю. Кстати, выставляется так же как и на м52?
