Старый 14.05.2013, 16:09 #37
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
sayatast, Сейчас пойду с омывателем фар тоже бороться ..
Насос работает! но на него напруга не поступает, проверял мультиметром )))) Сперва сниму штекер с блока омывателя фар, подам плюс в разъём который уходит на насос, проверю - до насоса доходит ли.. если да - то проверю выход на этот контакт из блока омывателя фар.... если не выходит - буду курить (что за бардачком) - попробую на насос оттуда подать напругу, напрямую. Плюсик в пятый разъём
Хреново компа нет в гараже и инета .. ЯПтам жил! .... ВДСки под рукой нет, она ж теперь для меня вторая книга после каталогов
Щас сижу записываю на листочек, рисую схему с листочками пойду в гараж...
Проверю массу на насос - доходит ли... И почему нет плюса с блока омывателей фар к6... При вкючении интенсива - под бардачком щёлкает - думаю как раз ОНО! (но интенсив у меня не пашет т.к. насос умер)..вроде как, насколько помню
Короч пойду проверять.. вроде всё запомнил, что и где
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
